查看: 1241|回复: 9
FPC假贴合
发表于 2005-4-29 08:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,什么是FPC的假贴合啊!工艺是怎样的啊?谢谢!
发表于 2005-4-29 13:30:42 | 显示全部楼层
假贴合就是用一层热固胶把两个单面的铜箔贴合起来。就像生产单加单`三层`四层`五层等多层软板的时候都需要假贴合。有专门用的假贴合机贴合,然后用层压机压合后烘考就可以了,工艺不复杂。
发表于 2005-4-29 15:15:39 | 显示全部楼层
2楼说的没错啊
发表于 2005-4-29 17:07:10 | 显示全部楼层
您好:你们做过假贴合吗?????不要?????
 楼主| 发表于 2005-5-13 12:08:18 | 显示全部楼层
谢谢各位!!
发表于 2005-5-16 16:40:45 | 显示全部楼层
顶!!!!!!顶!!!!!!顶!!!!!!
发表于 2005-5-16 21:52:45 | 显示全部楼层
二楼说的很有道理,我在此作个补充:假贴合即为假性贴合,其原理为将一种热固型胶或带胶的辅材贴合与FPC上,其目的是加强贴附的准确性及减少由于贴附不良的报废.
发表于 2005-5-17 08:20:32 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-4 23:28:17 | 显示全部楼层
就是固定覆盖膜,手动贴合,多用电熨斗及电烙铁。
采用假接著机贴合,要根据覆盖膜的材料而定。一般覆盖膜总厚度小于2mil时,条件为上下模板45摄氏度,压合时间7秒,压力0.6公斤。
流程:定位(定位PIN)铜箔----贴上覆盖膜-----操作机台(参数如上)-----起料
发表于 2009-9-5 23:36:17 | 显示全部楼层
欢迎咨询东溢纯胶,13148538779
GMT+8, 2025-5-19 21:37 , Processed in 0.130001 second(s), 19 queries .
