PCBMod为用户提供了解决与PCB布线设计、器件布局和电源/接地优化相关的电磁兼容性(EMC)和信号完整性(SI)问题的完整方案。支持高速的数字信号、模拟信号或者模数混合信号以及电源的设计,可采用频域和时域两种方法对2D或3D线性传输线模型以及电源/接地问题进行分析。用户仅需点击一下鼠标便能够轻松完成从通用CAD工具导入布线数据以及为建模和仿真抽取布线结构的工作。功能强大且直观的图形用户接口引导用户完成分析项目,而且在产品研发的各个阶段都对用户给予支持。除了提供加载、技术数据库,自动完成阻抗、串扰和辐射计算之外,PCBMod还考虑了各种复杂结构、趋肤效应、介电损耗、导电性变化或板加工等导致的产品容许偏差。
功能概述
· 可导入多种PCB布线CAD软件模型
· 时域和频域中EMC、EMI和SI分析
· 精确考虑趋肤效应和介质损耗
· IBIS和SPICE模型器件库
· 电流密度和电压分布的可视化
· 辐射特性分析
· 友好易用的用户界面
典型应用
通常PCB板的电源部分设计的优劣将直接影响到整块板的电磁干扰(EMI)及信号完整性(SI)问题。以往由于缺少必要的仿真软件的支持,实际设计中基本上无法考虑电源部分对PCB板整体系统的影响,只能依靠实际工程经验。现在采用PCBMod模块中的“局部单元等效电路法”(PEEC)即可解决PCB电源设计中的如下问题:多层设计、退耦问题、电源层分割以及提供连接器定位等问题。
图1所示为工作在频率为150MHz谐振模式下的14层存储器模块的电流密度分布情况。
图2所示为退耦和未退耦两种阻抗随频率变换情况的比较。其中蓝线所示为退耦状况下板上阻抗的变化情况,红线所示为未退耦状况下阻抗的变化情况。
图3所示为不同的电路分割所导致的电流分布状况,图左半部分所示为错误分割电路引起反馈电流增加,导致电路板对外辐射增强。
