- 731
发表于 2002-10-28 13:33:00
显示全部楼层
以下是引用faint在2002-10-24 23:05:51的发言:
应该是输出阻抗小于传输线阻抗吧,一般来说,器件的输出阻抗较小,但是输入阻抗较大的
哦,应该是负载阻抗Rl比传输阻抗Z0大引起的问题——以下是分析过程:
假设,原始信号为V,源端负载为Rs,负载阻抗为Rl,源端反射系数为rs,负载端反射系数为rl,
那么源端产生的信号大小将是Vs=V*Z0/(Z0+Rs);
这个时候,负载端的反射系数rl=(RL-Z0)/(R+Z0)>0,因此会从负载端到源端产生一次反射,这个时候负载端的电压为Vl=Vs(1+rl)>Vs,这时,如果负载阻抗比传输阻抗大很多的话,反射系数也会很高,因此过冲的幅度相应的就很大了;
一次反射产生的电压大小为Vs*rl,如果按faint所说的,源端负载小于传输线阻抗,那么,源端的反射系数将是rs=(Rs-Z0)/(Rs+Z0)<0,源端新的电压为:Vs'=Vs+Vs*Rl(1+rs)>Vs,
源端产生的二次反射电压大小为Vs*Rl*(1+rs),这个电压到达负载端时会产生三次反射,如此不停直到源端和负载端的电压达到稳定状态为止。此时两端电压为信号电压*(Rl/Rl+Rs) 。
一家之言,请大家多多指正。 |
