查看: 624|回复: 8
一个很急的问题,请各位赐教啊!!!
发表于 2005-6-8 21:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题,对于假性露铜应该从哪几个方面进行改善,急啊!!!我从没干过印刷,现在我们公司赶鸭子上架,请各位多多指教!!!谢谢
发表于 2005-6-9 13:59:24 | 显示全部楼层
假性露銅的原因很多呀,樓主說的那方面呢?要具體問題具體分析的
发表于 2005-6-9 18:41:40 | 显示全部楼层
对呀,什么原因都没有说清楚.你叫别人怎么帮你解决问题吗?
 楼主| 发表于 2005-6-9 20:38:23 | 显示全部楼层
就是我现在也搞不懂是那些原因,因为我以前从没接触过这个,但我根本搞不清楚这种现象和那些有关,我也问过一些人,他们说和刮胶的速度,硬度,压力等有关,我也不知道是不是这样啊!!
发表于 2005-6-10 20:40:10 | 显示全部楼层
我想他们是想说,你湿印的时候油薄了,看起来称发白,所以也叫假性露铜。因为担心被蚀刻药水蚀刻掉所以一般都不允许接受,你可以试下使用T数小点的网,硬度小一点的刀。还有就是最好是印油时,推铲一刀,在推一刀。会好一些。
  如果还是搞不了:发个邮件给我。把问题说清楚!
   quanweijie5505@163.com
[此贴子已经被作者于2005-6-10 20:40:54编辑过]
发表于 2005-6-11 12:52:32 | 显示全部楼层
五楼的朋友说的很有道理,我想你应该换网目数多一点的网版,不知你们用的网版是多少目的,一般有用100,120的网版。如果不行也可以用150目的等等。还有在你刮印时可以多刮印一次,这样膜厚会厚一点。另外你也可以换一种油墨试一试。
 楼主| 发表于 2005-6-12 12:44:49 | 显示全部楼层
谢谢,各位高手,我会再去试试!!!
发表于 2005-6-26 01:45:56 | 显示全部楼层
拜托~~~阻焊用43T网版,OK?
发表于 2005-6-26 10:46:20 | 显示全部楼层
用43T的网印,而旦要注意油墨的沾度,有条件的话最好用自动机印,印完后要静置5-10分钟再去烘烤.
GMT+8, 2025-5-18 03:06 , Processed in 0.126384 second(s), 19 queries .
