楼主: cqlcj
[原创]V2001和DOSBOX整合安装包 2008-09-28日更新
发表于 2005-6-24 08:06:48 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-24 08:27:41 | 显示全部楼层
看看
发表于 2005-6-24 09:02:39 | 显示全部楼层
哈哈!!真的可以噢!
发表于 2005-6-24 09:10:06 | 显示全部楼层
请问各位大侠,能否全屏??
发表于 2005-6-24 09:56:02 | 显示全部楼层
佛说回贴为快乐之本
 楼主| 发表于 2005-6-24 11:33:42 | 显示全部楼层
再附上DOSBox.conf一些基本的設定,所以請先開啟 DOSBox.conf 這個檔案。
我以我的設定檔為例,講一下幾個重要的設定 ( 坦白說,其他的部分我也未必知道XD ) ,主要需要修改的地方我會用綠色標示出來,並加以解釋,其實各位也可以看一下程式的註解,註解也有將設定的功能寫出來。
[sdl] fullscreen=false 這一行是在設定開啟DOSBox時,是否要進入全螢幕模式,預設false是不要,如果想要一開DOSBox就全螢幕的話,那就設true吧。 fulldouble=false fullfixed=false fullwidth=0 fullheight=0 output=surface hwscale=1.00 autolock=true sensitivity=100 waitonerror=true
[dosbox] language= machine=auto memsize=16
[render] frameskip=0 snapdir=snaps 這一行是設定抓圖的存放位置,預設是放在DOSBox程式目錄下的snaps資料夾內。 aspect=false scaler=normal2x 這一行應該是設定類似反鋸齒的效果,預設是normal2x,想加強效果的話,可以改成advmame2x,反之若是覺得程式執行速度不理想的話也可以關閉這個效果,設成none就關閉此效果了。
[cpu] core=normal cycles=7083 這一行大概是設定程式內CPU的速度吧,預設值多少我忘了,好像是2000的樣子,這一個設定值每台電腦都不一樣,要自己實際跑遊戲設定才行,在執行遊戲時,你可以用Ctrl+F11及Ctrl+F12來增減這個CPU的cycle值,舉個例吧,在測試仙劍奇俠傳時,我用預設值的時候,遊戲在戰鬥中時常會遇到打掉一個敵人後,會停個幾秒另一個敵人才會反應,於是我就用Ctrl+F12提高這個cycle值,當調到7083時就正常了,所以這個數值要靠各位自己來調整了。 cycleup=500 cycledown=20
[mixer] nosound=false rate=22050 blocksize=2048 wavedir=waves
[midi] mpu401=true device=default config=
[sblaster] sblaster=true base=220 irq=5 dma=1 以上這三行,是音效卡的設定值,可以先用預設值下去跑遊戲,基本上若發現遊戲進行時沒音效的話,將irq改一下值應該就可以,預設值可能是7吧,反正irq值大約是5、7這二個值可改。 sbrate=22050 adlib=true adlibrate=22050 adlibmode=adlib cms=false cmsrate=22050
[gus] gus=true rate=22050 base=240 irq1=5 irq2=5 dma1=3 dma2=3 ultradir=C:\ULTRASND
[speaker] pcspeaker=true pcrate=22050 tandy=true tandyrate=22050 disney=true
[bios] # Nothing to setup yet!
[dos] xms=true ems=true
[modem] modem=true comport=2 listenport=23
[autoexec] mount C C:\DOSBox-0.63 C:
這裡是設定DOSBox的 ... 嗯,算是啟動的自動執行檔吧,總之跟著我做就對啦XD mount + 空格 + C + 空格 + DOSBox的程式目錄 這是第一行的指令,前面的C表示在DOSBox裡出現的C磁碟,這是一個虛擬出來的磁碟機,而我們要將這個虛擬出來的C磁碟指向DOSBox的程式目錄下,這就相當於我們將放置DOSBox的程式目錄當成C磁碟的意思啦,因此若我們在C:\>後面下dir指令的話,程式秀出來的目錄及檔案就是放置在DOSBox程式目錄下的東西。 舉例來說,像我的DOSBox程式是安裝在電腦裡C:\DOSBox-0.61這個目錄裡,所以我要下的指令就是: mount C C:\DOSBox-0.63 再來,在這一行的下方還要加一行C: 這樣的話,當啟動DOSBox才會進入C磁碟下,不然預設是進入Z磁碟。
以上就是關於DOSBox設定檔的簡易教學,在這裡順道提一下,如果要執行光碟遊戲的話,設定光碟機的方法。 mount + 空格 + D + 空格 + 光碟機代號 + \ + 空格 + -t + 空格 + cdrom 舉個例吧,假設我的光碟機代號是H的話,那麼我下的指令應當如下: mount d h:\ -t cdrom (指令大小寫皆可) 再來這行我們就將它加到設定檔下面[autoexec]的部分, 把這一行放到 mount C C:\DOSBox-0.63的下方, 所以在[autoexec]的三行指令如下: mount c C:\DOSBox-0.63 mount d h:\ -t cdrom C:
最後再約略提幾個DOSBox常用的控制鍵。
Ctrl + F5 這個是抓圖的熱鍵,圖預設的話會存在DOSBox程式目錄下的snaps資料夾內。
Ctrl + F6 這個是將遊戲的聲音存成wave檔,當按第一次Ctrl + F6時,會開始進行錄音,再按一次的時候,就結束錄音,這些檔案預設是存在DOSBox程式目錄下的waves資料夾內。
Ctrl + F9 直接結束DOSBox程式,即使你在遊戲中也會強制結束程式。
Ctrl + F11 & Ctrl + F12 這二組熱鍵在前面有提過,是用來控制DOSBox CPU 速度的,Ctrl +F11是減速而Ctrl + F12則是加速。
Alt + Enter 就是將DOSBox的畫面變成全螢幕。
发表于 2005-6-24 14:50:25 | 显示全部楼层
一字!顶
发表于 2005-6-24 16:22:44 | 显示全部楼层
真的行吗!
发表于 2005-6-25 00:28:50 | 显示全部楼层
OK!!!!!!!
发表于 2005-6-25 10:13:50 | 显示全部楼层
s
GMT+8, 2024-5-3 00:02 , Processed in 0.123696 second(s), 15 queries .
