查看: 676|回复: 7
新手请教,请大侠们指导
发表于 2005-6-27 10:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠印感光绿油一般油的厚度有多厚?
发表于 2005-6-27 11:20:41 | 显示全部楼层
要看用多少T的网目,一般在30-50个微米
[此贴子已经被作者于2005-6-27 11:24:19编辑过]
发表于 2005-6-27 20:32:17 | 显示全部楼层
按一般的设计标准印感光绿油的厚度应该是8--15个微米!!
因相对CVL来说会薄很多,且在制作上面会比贴合CVL易操作,但品质不好控制。
发表于 2005-6-27 21:47:43 | 显示全部楼层
一般在18um就可以了
发表于 2005-6-29 09:47:41 | 显示全部楼层
15-20um吧
发表于 2005-6-29 21:14:58 | 显示全部楼层
43T网版刮2次
发表于 2005-6-30 11:47:41 | 显示全部楼层
朋友你问的问题没说明白啊!
感光绿油?
多厚?
如果是在做PCB的话,采用自动辘膜机,它的厚度仅仅为8-12UM
如果是采用网印机的话。它的厚度应该由它使用网沙来决定!
发表于 2005-6-30 20:57:08 | 显示全部楼层
18~24um啦,绝对性能最佳!
GMT+8, 2025-5-18 03:07 , Processed in 0.123617 second(s), 19 queries .
