查看: 7049|回复: 30
层叠设计----PCB 工程师需要注意的地方(转贴)
发表于 2002-10-30 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-10-30 11:03:00 | 显示全部楼层
好贴子,值得一读。
 楼主| 发表于 2002-10-30 17:04:00 | 显示全部楼层
再转一贴:
几种解决地环路干扰的方案。
A. 将一端的设备浮地
  如果将一端电路浮地,就切断了地环路,因此可以消除地环路电流。但有两个问题需要注意,一个是出于安全的考虑,往往不允许电路浮地。这时可以考虑将设备通过一个电感接地。这样对于50Hz的交流电流设备接地阻抗很小,而对于频率较高的干扰信号,设备接地阻抗较大,减小了地环路电流。但这样做只能减小高频干扰的地环路干扰。
  另一个问题是,尽管设备浮地,但设备与地之间还是有寄生电容,这个电容在频率较高时会提供较低的阻抗,因此并不能有效地减小高频地环路电流。
B. 使用变压器实现设备之间的连接
  利用磁路将两个设备连接起来,可以切断地环路电流。
  但要注意,变压器初次级之间的寄生电容仍然能够为频率较高的地环路电流提供通路,因此变压器隔离的方法对高频地环路电流的抑制效果较差。提高变压器高频隔离效果的一个办法是在变压器的初次级之间设置屏蔽层。但一定要注意隔离变压器屏蔽层的接地端必须在接受电路一端。否则,不仅不能改善高频隔离效果,还可能使高频耦合更加严重。因此,变压器要安装在信号接收设备的一侧。
  经过良好屏蔽的变压器可以在1MHz以下的频率提供有效的隔离。
C. 使用光隔离器
  另一个切断地环路的方法是用光实现信号的传输。这可以说是解决地环路干扰问题的最理想方法。用光连接有两种方法,一种是光耦器件,另一种是用光纤连接。光耦的寄生电容一般为2pf,能够在很高的频率提供良好的隔离。光纤几乎没有寄生电容,但安装、维护、成本等方面都不如光耦器件。
D. 使用共模扼流圈
  在连接电缆上使用共模扼流圈相当于增加了地环路的阻抗,这样在一定的地线电压作用下,地环路电流会减小。但要注意控制共模扼流圈的寄生电容,否则对高频干扰的隔离效果很差。共模扼流圈的匝数越多,则寄生电容越大,高频隔离的效果越差。
[em27][em27][em27]
发表于 2002-10-30 19:06:00 | 显示全部楼层
都很不错,受益匪浅、、、、
发表于 2002-10-30 20:24:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2002-10-31 12:02:00 | 显示全部楼层
谢谢~~~
发表于 2002-11-1 09:47:00 | 显示全部楼层
很精彩,我觉得应该掌握一个原则“信号层与电源(地)层尽量均匀放置,减少电源和地间的耦合”。
发表于 2002-11-20 16:15:00 | 显示全部楼层
谢谢你,真的好好。[em27][em04]
发表于 2002-11-23 02:20:00 | 显示全部楼层
實在太感謝寶貴心得,望各位能提供更多。謝謝[em02]
发表于 2003-1-10 14:34:00 | 显示全部楼层
GOOD
GMT+8, 2024-6-1 07:10 , Processed in 0.154279 second(s), 20 queries .
