查看: 4644|回复: 31
压合后棕化变色问题
发表于 2005-7-15 11:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有了解压合后板面起泡同时棕化层变红这种现象的,等待指点。
发表于 2005-7-15 15:14:58 | 显示全部楼层
板面起泡因素:1,棕化层本身不好;
2,棕化层OK,但后水洗不好,离子污染较大;
3.棕化OK,但烘干不好或压板前有水份吸收
4.棕化药水蚀铜速率较低.
棕化层变红现象,我也碰到过,原因还不是十分清楚,但估计跟棕化后烘干不好有关,我以前有个朋友他们那里也出现过类似问题,他们加强烘干后就再也没出现过.
发表于 2005-7-15 15:22:59 | 显示全部楼层
是局部片面红,还是点状发红呢?可否发两张图片看看。其实,这种问题挺常见的。
 楼主| 发表于 2005-7-16 10:31:00 | 显示全部楼层
这个问题应该是棕化要面临的比较大的问题,是很有规律的局部发红。基本都在压机排版的钢板边缘。
棕化我做了很多研究,首先烘板温度提到105度,然后水洗四断溢流15L/min,离子污染度不大于4,蚀铜一般在65inch左右。
我认为可能是PP出了问题,请大家指点。
楼上的说的对,这种问题我用了几家药水都有,但是有轻重之分,好像现在业内并没有搞清楚发红的真正原因。
发表于 2005-7-17 15:00:33 | 显示全部楼层
有水没有烘干,叫你的兄弟注意点,肯定是这个问题了
发表于 2005-7-18 14:36:09 | 显示全部楼层
如果是象老兄你这样讲的就简单多了。你们应该是采用HOT STAR 方式压板,热盘的温度应该是从120度开始吧,你将压合的吻压时间稍微延长,或者将热盘的温度下降,这样应该会改善。如果还有问题,请和我联系:jack-qing@lanchem.com
发表于 2005-7-18 15:05:27 | 显示全部楼层
如果是FR-5基材.不发泡才怪
 楼主| 发表于 2005-7-19 11:22:52 | 显示全部楼层
6楼说的很有道理,可是我们公司待机温度155,降低了产能有压力。我会试验一下。
我们公司用的是FR4
 楼主| 发表于 2005-7-21 18:27:10 | 显示全部楼层
长时间烘烤也有问题,棕化层在真空压机中高温是不会有问题的,我压过230度的。
发红的原因是发生了还原发应。和什么物质发应我还没有完全找到。水是一个、PP中的挥发物也是一个。
想听听各位高手的意见?
发表于 2005-7-22 09:37:36 | 显示全部楼层
楼主,在正常情况下,如果板面温度超过150度,你直接将棕化面放置到这种温度底下,你看一下棕化面的颜色有没有改变?所以你要考虑的不仅仅是棕化,还有你压机的真空度和STAR 温度了 !
GMT+8, 2025-5-20 03:24 , Processed in 0.134629 second(s), 19 queries .
