查看: 1710|回复: 10
一个关于阻抗匹配的实际问题!
发表于 2002-10-31 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2002-10-31 17:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2002-11-1 09:37:00 | 显示全部楼层
很正常,你用了串行匹配,幅值自然会降低,上升沿减缓,不过只要满足后级的要求就行了,你可以换换RS,去掉后副值就会增大。
 楼主| 发表于 2002-11-1 11:45:00 | 显示全部楼层
我知道幅值会增大,但是按传输线理论来算的话,C点的幅值也应该稳定在3.2v左右,不会这么小!
发表于 2002-11-4 13:51:00 | 显示全部楼层
你的负载端阻抗是多少?
 楼主| 发表于 2002-11-4 17:47:00 | 显示全部楼层
负载端阻抗很大,至少有好几K吧!
发表于 2002-11-7 16:02:00 | 显示全部楼层
老兄, 在核心电压为3.3v的高速设计中,clock信号是至关重要的。 data在clock的rising edge(少数signal用falling edge) 被latch. 这种低压形chipset中,多采用cmos。0.4V以下的信号被认为 low,1.8v就会被认为high. 你的clock波形中反映出来的clock电压是正常的。采用3.3v的核心电压,是不可能得到3.3v的clock的。你在source端加入了source damping termination,很好。这可以延长clock的上升时间,还大大的减小了因反射所造成的overshoot,改善了EMI。我从你的f点的信号来看,overshoot还很明显。请你好好看看datasheet,clock的high要多少ns。如果可以的话,建议你将33欧的电阻再取大一点(如51欧),让rising time再慢一点,overshoot也会因你的source damping的提高而变小。你的clock也会因此而更漂亮。
发表于 2002-11-7 16:49:00 | 显示全部楼层
rise timie 变大了恐怕还是这个幅值!
发表于 2002-11-7 16:55:00 | 显示全部楼层
我觉得它的匹配是够了,没有什么Overshoot啊?
波形不够完美主要是接插件电感、阻抗过孔或者测量等因素造成的。
Money的主要问题不是讨论接受端的波形问题,而是关注C点为什么幅值那么低,
这是和理论分析有出入的地方,我也在考虑,可能是传输线的分布电阻造成反射的能量衰减的结果。
可以比较F和E的波形,反射的能量经过1000Mils的传输线有一定的能量损耗,从3.25-〉3.10,降了0.15V,如果近似估算再通过5000Mils之后信号反射回来的能量衰减大概0.8左右,这样C点的幅值就
可能出现测量的波形。
Money能不能在CD之间的传输线的中间测一下波形?如果幅值介于C、D两点的信号幅值之间,大概2.7V左右,那么也许就是这个原因了。
发表于 2002-11-7 18:05:00 | 显示全部楼层
如果是因为传输线的衰减的话!从A到F也应该会衰减的啊!!
不过问一下,3.3v的I/O口核心电压,输出波形,幅值会是多大?
GMT+8, 2024-5-18 11:09 , Processed in 0.367008 second(s), 20 queries .
