1、DDR部分布线的时候一般都要求等长,那么线长是怎么确定,不能超过多少,一般文章说是线延迟<1/4T,这个T 是系统时钟频率呢,还是数据时钟频率,还是上升沿的频率?在高速信号设计时当线延迟小于1/4T(此T为上升沿频率),信号将落在安全区域,是不是说前面问的那个T即是信号上升沿频率而非时钟频率或数据频率?
2、系统时钟频率 跟 数据频率什么关系
一般说的DDR333、DDR400、PC133这些值都是指系统时钟频率吗?如果是那么DDR333的时钟频率是333,那么由于它是DDR的,即双通道,那么它的数据频率是否应该折半,在我们计算误差范围的时候是否应该按165M左右计算?是不是按此频率的1~2degree计算?
T指上升时间
1.我觉得这个T是指数据时钟周期。应该理解为数据时钟比数据延时1/4时钟周期,这样才能达到最佳得采样区域。
2. PC133是以前的说法,指数据时钟频率133MHz。DDR333,DDR400是指数据传输率,相对应数据时钟频率166MHz和200MHz。
还有系统时钟指的是FSB的时钟,DDR用的是数据时钟。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-16 03:10 , Processed in 0.129910 second(s), 19 queries .
