查看: 1348|回复: 14
那位大哥有关于晶须的资料?跪求!
发表于 2005-9-10 00:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近朋友传来一晶须图片和样品,其公司使用的FPC批量发现有长出晶须的现象,第一次见到传说中的晶须,那位大哥指教一下应力造成晶须的具体原理和不同厚度纯锡产品晶须生长的速度,及晶须的行业标准。谢谢!
发表于 2005-9-21 19:01:55 | 显示全部楼层
锡须形成的驱动力是锡镀层中的压缩应力,其中光泽锡比半光泽锡易 产生锡须,且锡须随放置时间的延长而变大,若表面施与了压缩应力也会产生锡须
锡须形成的主要原因为铜和锡之间的括散
在相同的压缩应力下:小结晶锡比大洁晶锡易产生锡须
防止方法:1采用无压缩应力的大结晶锡
2,采用镍底镀
3,采用厚的锡镀层
[em04]不好意思,我也只知道这么多了
发表于 2005-9-22 06:19:46 | 显示全部楼层
俺也跟着沾沾光
谢谢楼上的您!!
[em05][em05][em05]
发表于 2005-9-24 10:22:47 | 显示全部楼层
如果是電鍍純錫的話,那Whisker是沒有辦法避免的,目前市場上對錫須的控制應是錫鉛了,但因含有鉛所以將被淘汰,錫須一般控制在30um以內是沒有問題的,而有的藥水對錫須的控制不是很好,往往會超過50um,所以要看使用的藥水狀況了,霧錫對錫須的控制要更好一點
发表于 2005-9-29 13:58:04 | 显示全部楼层
我来顶
发表于 2005-9-29 14:25:27 | 显示全部楼层
不知对各位有帮助没有。反正看看有益无害!
发表于 2005-9-29 21:47:40 | 显示全部楼层
行业标准
留下email地址,我\发给你最新的行业标准
发表于 2005-9-29 22:43:59 | 显示全部楼层
xiaoyu8946@sina.com
发表于 2005-9-30 00:53:14 | 显示全部楼层
我来顶
发表于 2005-9-30 08:02:17 | 显示全部楼层
我也来顶,kekekeke123456@sohu.com
GMT+8, 2025-5-19 06:57 , Processed in 0.132272 second(s), 20 queries .
