查看: 3394|回复: 16
v2001如何自动合并刀具
发表于 2005-9-10 14:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
v2001如何自动合并刀具:例T3 T4 T5多是0.95如何变成一把钻头T3。
发表于 2005-9-11 21:54:29 | 显示全部楼层
在F5里面把N变为C之后直接把T4、T5的4和5改为3,保存后就可以了
发表于 2005-9-12 07:56:16 | 显示全部楼层
alt+u也可有
发表于 2005-9-12 14:29:48 | 显示全部楼层
alt+t
发表于 2005-9-30 12:28:54 | 显示全部楼层
不是吧这们子的也叫自动的啊有没有什么方法快一点的啊
发表于 2005-10-3 19:48:40 | 显示全部楼层
这个方法不错啊做CAM的也想偷懒啊!
发表于 2005-10-9 15:21:43 | 显示全部楼层
做CAM太烦了,就是要多交流一些好方法,解放一下才行呀
发表于 2005-10-24 17:27:08 | 显示全部楼层
告别V2001,使用其他软件,如UCAM
发表于 2005-11-29 20:39:25 | 显示全部楼层
在F5里面把N变为C,然后用ALT+T直接就可合并D码!
发表于 2005-11-30 12:18:56 | 显示全部楼层
以下是引用[I]aprry888[/I]在2005-11-29 20:39:25的发言:[BR]在F5里面把N变为C,然后用ALT+T直接就可合并D码!
一般这个办法好一点
GMT+8, 2025-5-15 09:09 , Processed in 0.133284 second(s), 19 queries .
