初学高速电路,对S参数完全不懂,有些概念想请教: 1.文中提到的微波网络法我不是很清楚,它是怎样的一种等效电路法?怎样将微波元件等效为电抗或电阻器件?怎样将实际的导波传输系统等效为传输线?等效过程中元件及传输线的参数值怎么确定?这种等效的精度如何,是理想的还是近似的? 2.文中TEM波是什么的缩写?我知道横向电磁波(Transverse electromagnetic waves, TEM)的概念,文中TEM波是这个意思吗?如果是的话,文中:“但是在微波系统中,由于确定非TEM波电压、电流的困难性,而且在微波频率测量电压和电流也存在实际困难。”怎么理解?电磁波是横波,怎么会有“非TEM”的说法? 3.文中参数选择行部分:“# <frequency unit> <parameter> <format> R <n> ”,“R n:指定参考电阻值,n总是一个正数,数据行中的数据都是以这个电阻值为基准来规格化的,缺省值是50欧姆。”。这个参考电阻能否对应到微波网络法中去,它是指等效电阻器件的阻值吗?或是有什么其他的意义? 另外,我平时用Cadence公司的 Specctra Quest来做时序仿真,但我还不知道怎么在其中利用S参数,如果斑竹有相关的资料,能不能给我一些做参考?
