查看: 815|回复: 6
请教一下老高!!!!!
发表于 2002-4-3 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-4-4 09:56:00 | 显示全部楼层
你们用的是纯锡电镀吧~~~这个比较容易产生电镀锡过程的问题~~~
另外你们用的是D/F还是L/F?
如果是L/F也比较容易出现此问题,在电镀前增加一个UV CORE会有一定的帮助~~~
如果是D/F则应注意显影的控制~~~
发表于 2002-4-4 20:58:00 | 显示全部楼层
是不是纯锡?
采用纯锡电镀,很容易产生这个问题,你可以实验一下:氯离子对此问题的贡献,我是单独从电化学方面来考虑的。
你配一个新溶液,采用0.5A电流在Hull Cell中电镀10秒,看表面锡的覆盖情况,一般应该为100%~90%。然后增加氯离子的含量,一般浓度到10ppm就会很明显。如果浓度增加到40个PPM,肯定会有露铜的情况。
另外,贵公司使用的是那一家的添加剂?
 楼主| 发表于 2002-4-5 21:47:00 | 显示全部楼层
我们这用的是安美特的药水!以前用的是PART A 和STH 现在用的是STH和SP 最后我们用PART A 换了SP就没有了上述的问题!不是说PART A 是SP 的先产品吗!效果应该没有SP好!有用这方面的专家吗?
发表于 2002-4-6 19:39:00 | 显示全部楼层
我没有看到现场,我只能猜测了(你们那里的安美特的服务工程师是?)
一、氯离子过多,但按你所说的现象,可以排除。
二、STH添加速度太快,一次添加补充量绝对不能超过5ml/L,操作范围是:30~60ml/L。
三、SP浓度偏低,以及添加时是停机状态下添加的。正确的补充添加方法是:采用5ASF拖缸(dummy),在拖缸的同时缓慢假如SP,在加SP的同时不可以,绝对不可以同时大量补充添加STH,你可以做一个小实验,同时在烧杯中加入SP和STH,可以看到浑浊的现象。加STH的方法和SP一样,在拖缸时加入。以上是在开缸后,添加剂浓度不足,补加时应注意的事项。
四、SP中的PART A组分不足,补充SP后,可以消除露铜的现象。
五、电流密度建议不要使用大电流。盲目增加电流密度对此问题没有任何帮助。
以上为事实经验。如有问题可以通过Mail联系。
Should be any question feel free to contact me!
发表于 2003-5-28 11:15:00 | 显示全部楼层
reda,你可真是安美特的代言人啊。哈哈。
g_zhixiao 该用户已被删除
发表于 2011-6-17 13:12:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-19 06:41 , Processed in 0.168511 second(s), 21 queries .
