查看: 567|回复: 5
请各位支招
发表于 2005-9-26 16:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同行有没有遇到过:双面或双层板钻孔后对菲林对的上,经过沉镀铜后出现涨缩无法曝光的事.什么原因?如何解决?请支招!
发表于 2005-9-27 00:04:56 | 显示全部楼层
这是每个FPC公司就目前普片存在的工艺难题~~~
俺觉得这个问题提得太好了!
主要原因是:铜与胶及PI三者的热涨冷缩的吸收系数不一致,在生产的过程之中有骤冷骤热的现象出现:从而导致FPC双面板钻完孔后对非林对不上,经过沉镀铜后出现变形~~~
解决的方案:一、用冷冻法
二、用磨板法
三、用二次元测涨缩值,重绘非林(3/10000)
[em06][em06][em06][em06][em06][em06]
发表于 2005-9-27 10:32:06 | 显示全部楼层
1.钻孔后,用二次元测量确定是数孔钻孔的问题还是菲林问题。一个是数孔参数不当产生偏移、底座不平或包封不紧造成斜钻等;二是菲林涨缩;
2.沉铜溶液由于是强碱性的,对PI危害较大,应该尽量控制沉铜速率,缩短沉铜时间;
3.镀铜时的摇摆、打气等外力,容易造成板子变形,注意调节到适当的参数
仅供参考!!!
[em01][em01][em05]
 楼主| 发表于 2005-10-2 19:18:24 | 显示全部楼层
[em27]
发表于 2005-10-3 13:43:53 | 显示全部楼层
板材及菲林的涨缩的主要是;
周期时间与温湿度的控制;
以上仅恭参考!
发表于 2005-10-5 01:02:55 | 显示全部楼层
严重同意4、5楼的说法!!!
[em04]
GMT+8, 2025-5-19 07:08 , Processed in 0.123606 second(s), 19 queries .
