查看: 2648|回复: 13
[讨论]Allegro奇怪的铺铜问题,不知道大家出现过没有啊?
发表于 2005-9-28 15:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro奇怪的铺铜问题,不知道大家出现过没有啊?重铺也不能解决问题,真的很是头疼。 这个问题是走线和过孔处动态铺铜不能避让,而其它的地方都可以,重新铺了好多次都不能解决。
[此贴子已经被作者于2005-9-28 15:22:31编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-28 15:29:17 | 显示全部楼层
[讨论]另外一个现象
整个动态铺铜中会有一个细缝,我在Anti-Etch根本就没有什么东西,不知道这个细缝是怎么来的,而且这条细缝只是在中间有,两边就没有了。
放大的图片
发表于 2005-9-28 15:35:04 | 显示全部楼层
我遇到过,最简单的办法就是删掉重新画.....
发表于 2005-9-28 15:58:41 | 显示全部楼层
你看看你动态铜箔的填满形式是smooth?还是disabled?
可试试: setup--drawing options--status--up to smooth.....
发表于 2005-9-28 16:12:35 | 显示全部楼层
同病相怜啊
发表于 2005-9-29 04:33:54 | 显示全部楼层
我遇到的問題也是同一塊shape卻在某個地方被分割成兩塊,
不仔細看還看不出來,雖然間隙很小不會出問題,但是總感覺怕怕的,
這問題不知道在15.5有沒有解決之道...
[em06]
发表于 2005-9-29 09:22:49 | 显示全部楼层
你把你所有的shape删除,然后重新铺上你要的shpae
这样你试试
发表于 2005-9-29 16:50:14 | 显示全部楼层
shape/global dynamic Parameters/void controls/RS274X改为Gerber6x00,发现内层4的一块大的铜不见了?点其他铜时它的外框会出现,但选不上,也无法DELshape/global dynamic Parameters/Shape fill/Dynamic fill被自动选为Disabled,改为SmoothUpdate DRC后又被改为Disabledwhy?
发表于 2005-9-30 09:33:10 | 显示全部楼层
一直都感觉ALLEGRO的敷铜功能不是很爽[em03]
发表于 2005-9-30 10:27:09 | 显示全部楼层
废话一大堆
说来说去还是ALLEGRO敷铜功能麻烦要死咯
还在吹。。。
实事求是
别再为自己的软件打圆场
GMT+8, 2025-5-16 19:33 , Processed in 0.137080 second(s), 20 queries .
