查看: 2910|回复: 23
看看我设计的测试架
发表于 2005-10-15 15:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是初试,还有整机终测。
发表于 2005-10-15 16:30:49 | 显示全部楼层
恩, 不错
发表于 2005-10-17 21:22:40 | 显示全部楼层
行,有前途[em02]
发表于 2005-12-9 16:20:07 | 显示全部楼层
溝通一下朋友
发表于 2005-12-11 11:50:09 | 显示全部楼层
交流一下
发表于 2006-6-9 11:30:29 | 显示全部楼层
好~!
发表于 2006-8-10 12:55:42 | 显示全部楼层
[em17]
发表于 2006-8-11 20:57:48 | 显示全部楼层
顶下   GOOD
发表于 2006-8-13 20:14:33 | 显示全部楼层
是ict&ate测试呀!
发表于 2006-8-15 17:58:52 | 显示全部楼层
我公司为绝缘材料专业生产厂商,生产经营玻璃纤维板(环氧树脂板)、电木板(酚醛树脂板)、冷冲板、压克力(有机玻璃)。采用进口原材料生产,品质优良,适用于在PCB生产中用来做电脑钻孔垫板、制作模具治具测试架,具独特优势,板面平直,厚度公差正负0.1MM,翘曲度0.3%以内。也特别适用于电机、电器、变压器等设备中作绝缘结构部件;电工产品中之绝缘垫片;
目前经营产品:FR4玻璃纤维板、电木板、冷冲板、压克力、各种绝缘胶带、特殊工业胶带、双面胶、PCB专用胶带:红胶、绿胶、蓝胶、KAPTON胶带、美纹胶、各种保护膜、电工胶带。
环氧树脂板(FR4)
一、合成:由专用电子布浸以环氧酚醛树脂等材料经高温高压热压而成的板状层压制品。
二、特性:具有较高的机械性能和介电性能,较好的绝缘性能和耐热性及耐潮性,幷有良好的机械加工性。
三、用途:用于电机、电器设备中作绝缘结构零部件,亦广泛用于PCB测试;幷可在潮湿环境条件和变压器油中使用。
四、现有规格:0.5mm --- 50mm
现有面积:40”*48”;36”*48”
40"*40"(英寸)
原料:进口材料
五、参数:
厚度公差:正负0.05MM
翘曲度:0.3%
请联系詹生:13068280811
谢谢!
QQ125850832
GMT+8, 2025-5-18 20:34 , Processed in 0.136341 second(s), 21 queries .
