恒定电流场单位时间内通过某一横截面的电荷量,简称为电流。I 是通量,并不反映电流在每一点的流动情况。
电流是电荷有规则的运动。根据电流形成的机理,电流分为两种:传导电流与运流电流。传导电流是导体中的自由电子(或空穴)或是电解液中的离子运动形成的电流;运流电流是电子、离子或其它带电粒子在真空或气体中运动形成的电流。
电流密度是一个矢量,其方向为正电荷的运动方向,其大小为单位时间内垂直穿过单位面积的电荷量。在各向同性线性导电媒质中,它与电场强度方向一致。
穿过某一截面的电流就是穿过该截面电流密度的通量
电场是维持恒定电流的必要条件
恒定电流场与恒定电场相互依存。电流密度J与电场强度E方向一致
电源电动势与有无外电路无关,它是表示电源本身的特征量。电源中由非静电力产生的外电场不是保守场。
恒定电场是一个无散场,电流线是连续的
在电源外,恒定电场是无旋场
恒定电场和静电场一样,与时间无关,但它是由外加电压导致的,并可在导体中存在,而静电场是由静止电荷产生的,不可能存在于导体中。
电导率为无限大的导体称为理想导体。在理想导体中是不可能存在恒定电场的。电导率为0的媒质,不具有导电能力,这种媒质称为理想媒质。
分界面上电场强度的切向分量是连续的,电流密度法向分量是连续的。 |
