查看: 477|回复: 0
相关名词的定义与解说
发表于 2005-10-19 22:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
A Gerber file 这是一个从PCB CAD软件输出的数据文件做为光绘图语言1960年代一家名叫Gerber Scientific现在叫Gerber System专业做绘图机的美国公司所发展出的格式尔后二十年 行销于世界四十多个国家几乎所有CAD系统的发展也都依此格式作其Output Data 直接输入绘图机就可绘出Drawing或Film因此Gerber Format成了电子业界的公认标准 B. RS-274D 是Gerber Format的正式名称正确称呼是EIA STANDARD RS-274D(Electronic Industries Association)主要两大组成1.Function Code如G codes, D codes, M codes 等 2.Coordinate data定义图像imaging C. RS-274X 是RS-274D的延伸版本除RS-274D之Code 以外包括RS-274X Parameters或称整个extended Gerber format它以两个字母为组合定义了绘图过程的一些特性 D. IPC-350 IPC-350是IPC发展出来的一套neutral format,可以很容易由PCB CAD/CAM产生,然后 依此系统,PCB SHOP 再产生NC Drill Program,Netlist,并可直接输入Laser Plotter绘制底片. E. Laser Plotter 见图2.1,输入Gerber format或IPC 350 format以绘制Artwork F. Aperture List and D-Codes 见表 2.1 及图2.2,举一简单实例来说明两者关系, Aperture的定义亦见图2.1
GMT+8, 2025-5-18 13:42 , Processed in 0.459272 second(s), 19 queries .
