查看: 602|回复: 2
[推荐]电镀板的问题
发表于 2005-10-21 23:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电镀板孔边发生圈状水纹
  现象:
  单板,全板,每个孔都有,孔边,水纹状,像水洗不洁的残留液自然风干后的情形。
  可能的原因和解决方案:
  该现象有人称为鱼眼现象,是这个现象则和电镀的光泽剂及药液内的氯含量有关系,如果纯粹是水纹的残留,则较可能的原因是在烘干前的水洗不够完整,导致孔内的残液在烘干时流出干燥于板面导致水纹现象,这种现象尤其以小孔或深孔较容易发生,水纹应是呈泪滴状而非同心圆,而且杯孔边的区域也会有部份的烘干时所造成的漂散水滴痕迹,这样的现象原则上改善水洗会有帮助,仅供参考。
电镀铜颗粒
板子镀出来后有许多铜颗粒,板面及孔边均有,颗粒有大有小,有圆形有长条形。每周洗槽子后消失,做不了三天板又出现,颗粒慢慢增大。束手无策,请教各位,是何原因引起,如何解决???急!是全板电镀,希普励药水
  此主题相关图片如下:
  陈伟元: 检查: 1。阳极铜磷含量不足,或者分布不均匀 2。检查槽液温控系统是否故障,液温过高? 3。氯离子含量不足 4。阴极电流密度显示异常,可用卡表检验; 5。检查槽液过滤系统是否异常; 6。阳极钛篮导电不良 7。槽液的酸含量过高或补充硫酸时以此添加量太多(一般不超过10%或者10升 8。检查空气搅拌管路系统有无积液, 腐蚀等 9检查空气搅拌管路是否有气压不足,槽液回流现象等
  dingyuan110:可能有以下几个原因: 1、铜缸氯离子含量偏低; 2、光剂比例失调,可打槽片看一下; 3、保养时脱缸不彻底; 4、镀液受到污染。
欢迎进入讨论区
[em05]
发表于 2005-11-13 17:51:02 | 显示全部楼层
挂具的导电性能不好有没有影响????????
 楼主| 发表于 2005-11-14 01:01:23 | 显示全部楼层
那是必然的啦!
GMT+8, 2025-5-19 10:08 , Processed in 0.127500 second(s), 19 queries .
