查看: 1372|回复: 5
渗镀原因讨论
发表于 2005-10-23 12:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司在电镀手动线镀二次铜板时有好多的渗镀,都是整面性的,不良率6.2%,做切片分析,渗镀的地方全部没有镀上二次铜,因此厂里面又有了新的专业术语“渗锡”,可是药水的相关参数全部在标准范围内,以前没有此异常发生,现在发生,追踪一周也没有确定的原因,检查干膜板并没有气泡等现象。
此问题特邀各路大虾共同讨论解决。
发表于 2005-10-23 16:12:22 | 显示全部楼层
你的现象是不是呈圈状渗镀?而且是渗锡不渗铜?
我公司前段时间刚出现过,而且搞了好长时间才搞定,我以将我跟进的结果同一些见解发在这里面了,题目是<<湿膜圈状渗镀>>你可在上面找一些线索出来,如有疑问可发邮件给我
38whao@163.com
发表于 2005-10-23 16:39:17 | 显示全部楼层
1.油墨太薄,将油墨厚度提高有很大的改善(保证后烤后的油墨厚度在8um以上)
2.锡光剂含量太高.
3.后烤后的板在电镀的停放时间不要超过6H,可能是电镀环境的影响(主要是除胶渣高锰酸钾的影响很大,此点我正在改善,待重新加一个抽风后看其结果.)
4.电镀阳极面积过小.
5.将电镀锡缸的酸含量控制在下限,同时锡前酸的酸含量及时间也是不可忽视的,同样控制在下限.
发表于 2005-10-23 19:05:50 | 显示全部楼层
同意
发表于 2005-10-25 13:13:42 | 显示全部楼层
还要检查一下光固这一块,油墨固化不良也有可能
发表于 2011-6-12 21:06:37 | 显示全部楼层
若各位有兴趣,你加PCB硬板群号:PCB硬板(52074426)
GMT+8, 2025-5-18 17:51 , Processed in 0.134809 second(s), 19 queries .
