查看: 3753|回复: 25
dB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw释义
发表于 2005-11-6 00:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:原始资料来自Internet,我只是稍加整理,更便于阅读和理解。
1、dB dB是一个表征相对值的值,纯粹的比值,只表示两个量的相对大小关系,没有单位,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10log(甲功率/乙功率),如果采用两者的电压比计算,要用20log(甲电压/乙电压)。
[例] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。反之,如果甲的功率是乙的功率的一半,则甲的功率比乙的功率小3 dB。
2、dBi 和dBd dBi和dBd是表示天线功率增益的量,两者都是一个相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2.15。
[例] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。
[例] 0dBd=2.15dBi。
3、dBc dBc也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
4、dBm dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。
[例] 如果功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为: 10log(40W/1mw)=10log(40000)=10log4+10log10000=46dBm。
5、dBw 与dBm一样,dBw是一个表示功率绝对值的单位(也可以认为是以1W功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1w)。dBw与dBm之间的换算关系为:0 dBw = 10log1 W = 10log1000 mw = 30 dBm。
[例] 如果功率P为1w,折算为dBw后为0dBw。
总之,dB,dBi, dBd, dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBm、dBw则是表示功率绝对大小的值。在dB,dBm,dBw计算中,要注意基本概念,用一个dBm(或dBw)减另外一个dBm(dBw)时,得到的结果是dB,如:30dBm - 0dBm = 30dB。 一般来讲,在工程中,dBm(或dBw)和dBm(或dBw)之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘。
发表于 2005-11-8 10:57:48 | 显示全部楼层
对于dbm有一点小的补充,dbm确实是一种功率的表示方式,尤其在通信系统中使用最多。
它是表示1mw(或w)功率在某一负载上作用的状态。它与负载是分不开的,比如在音频系统中传统的阻抗设计是
600欧姆,那么在这个负载状态下,0dbm代表在600欧姆负载上加有775mv/rm电压。如果在这个负载上测得的有效电压是1550mv时,这个负载获得的功率就是+6dbm。
同理在视频系统中传统的阻抗设计是75欧姆,那么在这个负载状态下,0dbm代表在75欧姆负载上加有234mv/rm电压。
发表于 2005-11-8 18:48:55 | 显示全部楼层
那请问在EMI测试中会用到这个dbuv是什么呢?
 楼主| 发表于 2005-11-9 08:38:08 | 显示全部楼层
dBuv与dBm的含义相仿。 dBuv是一个表示电压绝对值的值,计算公式为:10log(电压值/1uv)。
在进行dBuv与dBm之间的转换时,需要用到目标系统的阻抗,才能进行电压与功率的相互转换。
发表于 2005-11-9 22:22:50 | 显示全部楼层
受教
 楼主| 发表于 2005-11-11 21:28:34 | 显示全部楼层
以下是引用winworm在2005-11-9 8:38:08的发言:
dBuv与dBm的含义相仿。
Sorry,一时疏忽,将公式中的系数写错了,导致错误,请大家及时更正:
dBuv的计算公式应该为:20log(电压值/1uv);同理,dBmv的计算公式为:20log(电压值/1mv)。
发表于 2005-11-12 09:24:55 | 显示全部楼层
版主是做什么的呀,懂这么多!!
发表于 2005-11-12 21:50:38 | 显示全部楼层
解释明确
斑竹RF?
发表于 2005-11-15 22:20:10 | 显示全部楼层
终于明白了DB的含义,呵呵,谢谢楼主!!!
发表于 2005-11-15 22:31:42 | 显示全部楼层
楼主很有责任感,谢谢
GMT+8, 2024-5-6 14:58 , Processed in 0.134317 second(s), 19 queries .
