查看: 1476|回复: 7
[原创]Fabmaster中的三个不错的小功能你用到了吗?
发表于 2005-11-22 23:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在FabmasterV8F2中自动偏点,比如在制作时经常会遇到将针植在SMD零件脚上,此时的针点位置应该植在零件中心向外1/3外,在FAB中可以自动实现!
2.在Fabmaster中可以随心所遇画点图!深有体会的是在制作软板ICT治具时因为测试点均拉在引线上,点位比较密集而且点也不多,FAB自动连线会很乱,这时用此功能修改线盖点处相当方便,在直接输出后即可用来打线了!
3.做ICT的朋友你们在读POWERPCB5.0及PROTELDXP这两个软件输出的CAD资料时用的什么方法呢?因为FAB不能直接导入这两个软件出的高版本CAD!但还是有方法可解决地!
[此贴子已经被作者于2005-11-22 23:36:28编辑过]
发表于 2005-11-23 18:51:12 | 显示全部楼层
浩,你何时答应我,你现在有威望了
 楼主| 发表于 2005-11-23 22:57:47 | 显示全部楼层
不好意思版主大人!你看我平时都很少上网,连灌水都是晚上,你的美差我真的无法胜任!会被人骂的
rhk1980@163.com 这个是你的邮箱吗?
发表于 2005-11-28 10:00:33 | 显示全部楼层
楼上的兄台,你说的这 三个能否请具体些?
发表于 2005-11-29 14:55:09 | 显示全部楼层
楼主,能具体指点一下这个功能如何使用吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-11-30 18:04:39 | 显示全部楼层
楼上的两位这三个功能都是由多个步骤相结合方可完成,如需知详情请加本个QQ可用远程视频作演示!
[此贴子已经被作者于2005-11-30 18:05:28编辑过]
发表于 2007-6-20 15:46:14 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-21 11:14:36 | 显示全部楼层
對第一個自動偏點:
需要導出outline.asc文件進行修改.如我們有時在金手指處選點需要偏移,
可在outline.asc的FIL=...,NAM=...下加入一行, Nailxy.pin[1-90/2]=dx:0 dy:0.12,
即對於90個腳的金手指,每隔一個腳y方向偏移0.12inch
不知第二個要如何用?
GMT+8, 2025-5-19 00:57 , Processed in 0.149329 second(s), 20 queries .
