查看: 1191|回复: 9
出GERBER遇到的问题
发表于 2005-11-27 17:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是要出GERBER的图,当设置好各个层的时候出现了下面的警告,GERBER文件出不了,请教各位高手是啥原因,谢谢啦!!!
( ARTWORK LOG )
( Drawing : st5a002c.brd )
( Software Version : 15.2p002 )
( Date/Time : Sun Nov 27 17:08:04 2005 )
---- Photoplot outline rectangle not found ... using drawing extents
Can't open parameter file ... using default values:
DEVICE-TYPE GERBER6X00
G-CODES NO
STATIONS-PER-WHEEL 24
FILM-SIZE 24000 16000
COORDINATES ABSOLUTE
OUTPUT-UNITS INCHES
FORMAT 5.3
ABORT-ON-ERROR abort film & continue
SUPPRESS-LEAD-ZEROES YES
SUPPRESS-TRAIL-ZEROES NO
OPTIMIZE YES
SUPPRESS-EQUAL YES
SCALE 1.0
WARNING: database resolution exceeds the resolution of the
output coordinates (see FORMAT in parameter file).
Some roundoff of coordinates may occur unless the number
of decimal places in the output file is increased.
ARTWORK Error reading apertures.
发表于 2005-11-27 21:43:40 | 显示全部楼层
FORMAT的Resolution不够,修改FORMAT 5 3 为5 5。
发表于 2005-11-27 22:15:35 | 显示全部楼层
精度低一点应该也可以出光汇吧!!
 楼主| 发表于 2005-11-28 07:57:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟!把精度改成5:5还是不成。继续等待中。。。。。。
发表于 2005-11-28 09:20:50 | 显示全部楼层
是不是忘记加Photoplot outline 了。
发表于 2005-11-28 20:27:11 | 显示全部楼层
你的光绘格式是GERBER6X00,这种格式是需要D码文件的,你要先创建apertures才行。
发表于 2005-11-29 14:57:47 | 显示全部楼层
楼主,问题有解吗?
发表于 2006-1-27 16:52:13 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用viqkhn在2005-11-28 9:20:50的发言:
我的也是这样的故障,Photoplot outline 怎么加上去啊??
发表于 2006-2-13 10:30:07 | 显示全部楼层
应该如DZKCOOL所说.
呵呵
 楼主| 发表于 2006-2-13 11:18:23 | 显示全部楼层
感谢所有关心此贴的人!!
问题已经解决。是由于ENV文件有错造成的。具体哪错我也不知道,因为之前ENV文件被我改动过,后来从系统目录中拷一份覆盖原来的就解决了。
GMT+8, 2025-5-17 00:03 , Processed in 0.141307 second(s), 20 queries .
