返回列表 发新帖
楼主: wang122
各位大虾,求救!给你们磕头了
 楼主| 发表于 2005-12-2 08:00:32 | 显示全部楼层
还有,我的控制面板的FLEXLm中的Setup页的Debug Log File连接的是CS7.log,它的破解项目中没有Debug.log。请问你是否有这个文件?
 楼主| 发表于 2005-12-2 08:23:00 | 显示全部楼层
我下载了一个国外一个网站的相关License,替换后提示语有所不同,能否请版主试一下?谢谢
[em02]
发表于 2005-12-2 09:19:43 | 显示全部楼层
还是用你那个LICENSE吧,新的那个我也有。
Debug.log可以自己建一个,这个文件是看有几个用户在用LICENSE,以及什么功能
 楼主| 发表于 2005-12-2 22:25:22 | 显示全部楼层
老大,我把运行LMTOOL工具,其中的几个选项打印的内容贴出来,希望你能帮忙找到问题点!谢谢
Server Status
Status
Flexible License Manager status on Fri 12/2/2005 22:23
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 23@jean
License file(s) on jean: C:\Program Files\Zuken\CADSTAR 7.0\Programs\license.dat:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server
The server (lmgrd) has not been started yet, or
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Server name: jean
License path: 23@jean
FLEXlm error: -15,10. System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com".
Server Diags:
Diagnostics
FLEXlm diagnostics on Fri 12/2/2005 22:23
License file: C:\Program Files\Zuken\CADSTAR 7.0\Programs\license.dat
"p009_cadstar_shape_trim" v2005.0, vendor: zuklsd
License server: jean
nodelocked license locked to NOTHING (hostid=ANY) starts: 28-aug-2004, expires: 30-dec-2020
This license cannot be checked out because:
... I will try to determine what the problem is...
"telnet" port (23) on node jean does not respond
->if jean is a Unix system, it's probably down
[em06]
 楼主| 发表于 2005-12-3 10:49:21 | 显示全部楼层
谢谢板主的关心、帮助,我刚刚搞定--没有提示License了,是因为环境变量中的设置有问题:我只设置了CADStar\program中的那个License,而没有设置C:\Flexlm下的License。这两个都加进去就好了,十二分的感谢。现在就只有一个问题:提示说没有“template file could not be load”,还是所有的PCB文件打开后,是黑板!这是什么原因呢?请赐教![em09]
发表于 2005-12-3 11:39:58 | 显示全部楼层
能帮助大家一起提高我很高兴,你的问题我也没出现过,不过你可以看看下面的设置。
Tools>Options>File Locations>Template Files 的路径默认是\CADSTAR 7.0\Templates\
看看这个文件设置的对不对
 楼主| 发表于 2005-12-3 18:57:50 | 显示全部楼层
OK了,谢谢。[em01]
发表于 2006-4-29 01:04:57 | 显示全部楼层
今天很高兴,我也装成了,我是按照二楼提供的方法装的,一开始我的破解文件里没有license manager,所以总也装不上,后来看了楼上的发言连忙到别网站下载并安装,很简单,就一个LMTOOl的可执行文件直接运行就行了,直接设置文件所在目录就行了,另外千万不要运行那个T.bat。
发表于 2007-9-15 23:23:28 | 显示全部楼层
请问楼主的lincense是从哪里下载的,我没有。能够发一个给我。
servorobot@gmail.com
发表于 2009-3-25 11:33:17 | 显示全部楼层
dggps@126求下载链接和key
感谢
GMT+8, 2024-5-18 07:13 , Processed in 0.207414 second(s), 14 queries .
