查看: 900|回复: 1
[转帖]PCB拼板规范、标准
发表于 2005-12-31 21:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点 胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm。
2、 PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;若无特别工艺,不要拼成阴阳板。
3、 PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
4、 小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间。
5、 拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行。
6、 在拼板外框的四角开出四个AI定位孔,孔径4mm±0.01mm;孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂;孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺。
7、 PCB拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位孔1mm内不允许布线或者贴片。
8、 用于PCB的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。
9、 基准定位点的直径通常为1mm;设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区。
10、 大的元器件要留有定位柱或者定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口、马达等。
转贴自:SMT技术学院
[此贴子已经被作者于2005-12-31 21:25:23编辑过]
发表于 2010-8-18 17:11:34 | 显示全部楼层
拼板时是不是直接将不同PCB直接 复制 然后 粘贴 即可?
但是好像这样铺地就会与地线失去连接,这是为什么呢?失去网络表的原因?
GMT+8, 2025-5-20 15:05 , Processed in 0.129702 second(s), 19 queries .
