8、问:在Allegro15.2中用Sub-Drawing导出文件时(在Options勾选了三个选项,在Find里勾选了所有的Object),但是在用Import Sub-Drawing后贴进设计里面的PCB只有零件、文字等,没有了所有的NET,请问这是什么原因,要怎样才能把网络也带走?
答:Sub-Drawing只是简单的拷贝和粘贴的作用,不涉及到网络的连接关系,所以即使你导出Sub-Drawing的时候勾选了NET也没有用,如果你想拷贝走线,你要勾选的只是CLINE,VIA,就OK了.
9、问:我有ORCAD 9.2 做的原理图文件 ,没有原理图零件库,在ALLEGRO 15.2 里用CAPTURE CIS 直接导(第二种方法不是OTHER处)网络表老是提示一些封装方面的错误.有什么办法?
答:新转法比较注重在原理图里的编辑,特别是元件部分,新转法的主要注意事项也就是元件的封装,同一个封装内,不允许有重复的PIN NUMBER,如果PIN的类型不是POWER,那么他们的PIN NAME也不允许重复,之前的EE用老版本的Capture一般都会有偷懒的习惯,所以才会有这些麻烦,所以你只有修正这些错误才能正确的使用新转法导入
10、问:我在做smt长方形pad的时候发现只有填写宽度,高度,那长度怎麽没有填写了,是不是这里的高度就代表了pad的长度了。
答:没错,因为PAD是二维的没有高度的概念。长方形的PAD只有长X宽,就可以表示了。
11、问:用ALLEGRO15.2一段时间了,也遇到不少的问题,其中比较多的就是Shape的问题,经常画好整个Shape的外框后但不自动填充,就在Boundary Top层有个刚画的OUTLINE,有时弄几下又可以敷满,但是只要一修改马上又变没了,同时在Drawing Option的Out of date shapes项也看到有指示,请问这究竟是什么问题啊?这些铜为何这么容易Out of date shape?
答:就目前来说我们也有些客户遇到了类似的问题,一般产生的原因是由于Allegro15.2版本本身的BUG,所以,您需要更新一下Allegro15.2的版本
12、问:能不能在下个版本里面,在pin上能显示出网络名,像protel里都能显示出来。那样子很方便画线。
答:allegro中在走线模式下,当您选中PIN去走线进,右侧的option栏会及时提示该NET的名称。 同时您也可以用查询模式去查NET或PIN。
13、问:我的板子上有200组差分线,每组间距要求大于40mil,如何有效更快的设置规则?
答:您可以用allegro constraint manager的Group功能实现快速设置。
14、问:在allegro package 即是元件封装编辑里做修改元件封装上的PAD不能一次全部改,只能一次改一个。在.brd里又可以改,是不是哪里没设好的问题呢?
答:用Tools/padstack中去一次性或选择LIST去更改的。
15、问:怎样才能打开Allegro中的封装库?
答:allegro的封装是由很多部份组成的,要打开FOOTPRINT请用allegro中的FILE/OPNE然后选取TYPE为DRA即可
16、问:在CCONSOLE WINDOW中输入X 100 100 总是提示下面的内容,应如何输入呢 ? Command > X 100 100 E- Command not found: X 100 100
答:应输入小写的X,然后回车,出现一个对话框,再输入,就可以了.
17、问:现在Powerpcb转进Allegro的文件里,那怕用自己做好的有正常Flash焊盘的零件,在内层也只能显示一个十字,不能显示正常的花孔,但出Gerber后用CAM350看又是正常的热焊盘,请问是什么原因,在哪里可以设置或修改?
答:PADS转到到allegro后要对PAD作些修改。如SOLDMASK,PASTE MAST等等相对应的PADSTACK应该重新处理一次再update一次 |
