查看: 1622|回复: 20
[求助]protel99se
发表于 2002-12-4 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-12-4 18:14:00 | 显示全部楼层
删掉它的组件!
我的方法比较笨,不知有没有其他的方法
发表于 2002-12-5 08:25:00 | 显示全部楼层
有自动备份文件不是挺好的吗,万一在制作PCB文件时出了一点问题,还可以回到从前啊。
发表于 2002-12-5 08:35:00 | 显示全部楼层
在左上方有个大箭头,打开它,在Preferences中设置,把Create Backup 1前的钩去掉,再打开右下角的Auto-Save Setting,把Enable Use backup of前的勾去掉,再OK就行了
 楼主| 发表于 2002-12-5 09:01:00 | 显示全部楼层
4楼说的我也试过。但这样做了以后我所改过的文件也不可以保存。
发表于 2002-12-13 17:40:00 | 显示全部楼层
是啊,怎么保存不料了?为什么?
发表于 2002-12-13 17:50:00 | 显示全部楼层
我知道了,其实不是不可以保存!
我们用save命令的时候,如果在preference里头设置了save backup,那么它就更新backup文件
如果没有设置,就不更新,这也就是我们以为不能保存的原因,其实它是保存在ddb里头的!
若自己觉得在必要的时候备份,可用save as即可!
发表于 2002-12-13 20:55:00 | 显示全部楼层
自动备份文件还是很有用的。
可以先在硬盘上建两个文件夹,一个用于保存正式文件,一个用于自动保存备份文件的保存。
发表于 2002-12-14 10:46:00 | 显示全部楼层
如楼上说的,
里头可以设置保存目录!
发表于 2003-1-10 20:14:00 | 显示全部楼层
我为这吃过几次亏,还是自动BACKUP吧,把时间设长一点
GMT+8, 2025-5-17 10:23 , Processed in 0.131214 second(s), 20 queries .
