好象论坛里有贴过这方面的帖子,再次贴上: 1:清晰的管理界面,各个料号的存入方式直观,简单。 2:资料保密性强,每次启动需输入用户名和密码。 3:独立而系统的输入输出。 4:资料结构为二维表格的方式存在,精确的描述压合方式,板字构造及层别的属性定义。 5:Wheel模块及Symbol集中存放,方便任何环境随时调用。 6:人性化的图形编辑窗口和控制面板,有针对性的对成形区域内的部分进行修改。 7:对图形元素的属性极其敏感,有条不紊的按照各种需要进行自动修改和检查。 8:可调试参数任意修改,根据不同需要手动更改其运行的最佳方案。 9:自动而快速的封边程式,省去了整理板边的烦琐。 10:安全而高效的钻孔和锣边程式,根据定义的锣刀尺寸、补偿方向可以简单的自动添加锣程式。 11:根据不同的菲林尺寸,自动排列,节约菲林成本,增加其利用率 12:无论正负叠加多少层,均可放在同一逻辑层。
Genesis 强大的编辑和修改功能:
资料的读入 1:拥有支持多达20几种读入格式,如:Gerber、Gerber274X、Dpf、Dxf、Plt、Excellon……. 2:可以自行调整其读入格式,然后预览其图形,针对Gerber文件的D-code进行Wheel编辑,内置模块可将同种类型的D-code识别出来,减少编译次数,节约时间。
层别属性的定义 1:可以按照板子的组合方式排列层次,定义不同的层次属性,并以颜色区分,层次可以任意增加、删除、拷贝和移动。 2:可以独立放置原稿、单PCS工作稿、SET连片和PANEL。各个集合体系均可浏览和预视,并可以相互按照某种规则产生关联达到虚拟排版。
编辑窗口和工具 1:简捷而方便的交互式面板,让人机沟通更直接,将常用的工具和安全指令设在窗口右边,随手可及。 2:面板上的层次分明,坐标随时监控,状态栏可以清晰显示当前的操作状态和图形数据的参数值。 3:主菜单的编辑栏拥有一般编辑(移动、旋转、镜像、拷贝、删除、追加、恢复、)和扩展编辑(延长、比例放大、排线移动而不改变角度或长度、各层之间的图形转移、尺寸及形状随意改变)。 4:图形及元素属性自由转换,任意调节和替换,正负极性相互转换和工作成形去的定义。 5:细化而强大的选择功能可以自身进行单选、连选、区域选择、非规则区域选择、网络选择、反选;更是对比参考层和层之间的选择,交错、关联、覆盖、被覆盖;还能依据极性、属性、形状大小进行过和追加;还有大铜皮的选择等等。 6:不论是测量还是图象的产生,均可抓取图形的端点、交点、边缘、网络、骨架、中心线、中心点及成形边框。 7:图形元素可以一一罗列,个数、大小、形状、极性一览无余,可以有针对性的图形进行高亮和选择更新。 8:区域切分与填充,可以对板内或板外的图形分割,剪切和填实。 9:专业的画线、填充及文字标识,存在方式多种多样。 10:线宽线距可以充分调整,线与线的连接、倒角,方框涨大及缩小,任何图象的复制与粘贴方便快速。
钻孔修改及检查 1:Map 图与孔点图可以相互转换,且一气呵成,强大的钻孔管理器,可以对VIA孔、PTH孔、NPTH孔进行补偿、调节、高亮、刀具合并及每个孔的位置轨迹指示。 2:根据内外层的分布属性,可以检查出孔与孔的电器性能是否导通,还可以报告近孔、重孔、八字孔及每种孔的个数和位置,并判断是否间距离板边太近。
内层修改及检查 1:针对内层的正负片进行不同的修改和优化,根据不同的孔径手动设定自己所需的最小隔离RING边及最优RING边。 2:自动删除独立PAD,可塑性的蜘蛛脚,随意调整。 3:可选择修改区域为成形线以内、可视窗口以内和所有区域,程序运行完后回逐条报告其修改的内容和未修改的内容。 4:自动检验隔离PAD、区域线、线宽、线距等等;自动填充微孔、缝隙,针对钻孔自动校正PAD的位置,加泪滴。
外层修改几检查 1:对照绿油开窗PAD的属性定义SMD,按照自身要求调节参数,可以做PAD加大、PAD缩小、绕线、更改形状,对不满足间距的地方进行削切,然后报告所作动作的结果(可根据尺寸分屏显示) |
