查看: 6828|回复: 40
[求助]棕化和黑化有什么区别
发表于 2006-2-21 16:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多层板压合前要黑化或棕化,经常很多厂都会有两条线,
但两者作用都一样,不知这两者有什么区别呢!
发表于 2006-2-21 19:57:00 | 显示全部楼层
棕化类似将铜微蚀粗化以增加与pp附着力,而黑化则在铜面以化学方法附上一层物质达到加强与pp附着力
发表于 2006-2-22 08:34:00 | 显示全部楼层
棕化還會在表面形成一層薄膜以增加結合力,並且棕化的表面粗糙效果比黑化要好得多!
總之,棕化優於黑化!表面粗糙型式不一樣!
发表于 2006-2-22 11:09:00 | 显示全部楼层
棕化和黑化的原理完全不一样!黑化结合力更好一点。
发表于 2006-2-22 15:17:00 | 显示全部楼层
學習
 楼主| 发表于 2006-2-23 11:35:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上三位的回答!
发表于 2006-2-23 12:33:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用Alex123在2006-2-22 8:34:00的发言:
此言差矣
1、棕化目前基本都是硫酸双氧水系列,一边咬蚀一边形成棕化膜,且多数为水平线制程,cycletime短;黑化是基本次氯酸盐系列,是在铜面长绒毛,绒毛为氧化亚铜和氧化铜的混合物,多数黑化为垂直线,cycletime长。
2、要论拉力值的话,一般黑化都比棕化要好。
3、黑化和棕化各有优劣。
发表于 2006-2-23 15:56:00 | 显示全部楼层
謝謝.學習中
发表于 2006-2-24 09:48:00 | 显示全部楼层
回復7樓的兄弟
你說得很有道理,不過結合力主要看表面粗糙型式和接觸面積,黑化表面是針狀結構,並且接觸面積不如棕化,且棕化膜應該更有助於結合力。
個人意見,敬請指教!
发表于 2006-2-24 10:45:00 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-5-19 10:34 , Processed in 0.135591 second(s), 20 queries .
