查看: 32319|回复: 263
[推荐]你使用的印刷线路板符合RoHS要求吗?-->sulei2046转移
发表于 2006-3-2 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据欧盟“在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”(RoHS指令)要求,从今年7月1日起,在新投放市场的电子电气设备产品中,将限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等六种有害物质。为此电子制造商们需要从原材料着手积极进行准备,以便在最后期限到来之前完成现有产品的平滑转换。
  欧盟环保法规就像一道绿色的屏障,迫使电子制造商从原材料开始着手应对。
  但许多OEM制造商及EMS供应商发现这项工作有时非常艰难,因为他们常常缺乏必要的信息,不知如何为其最终产品选择合适的元器件、线路板及其它材料。线路板制造商Advanced Circuits公司企业培训经理Tony Garramone通常一天会收到十多个关于RoHS相容性的咨询电话。他建议制造商向线路板供应商询问下列问题,同时他也解释了为什么这些问题非常重要。
  问题一:线路板焊接时间及温度上限是多少?
  准确知道焊接最高温度及在该温度下的最长焊接时间至关重要,这种热行程信息主要取决你的焊接工艺及无铅合金处理温度。注意焊接时间是一种累积性参数,因此如果波峰焊时间是5秒,回流焊是8秒,而修理又经过5秒,那么总共就是18秒。一般情况下使用的温度阈值是线路板板材参数T-260及T-288,它们分别指在260℃及280℃下板材开裂所需的时间。
  问题二:线路板表面处理材料是什么?
  线路板表面处理方式有很多种,通常由线路板设计人员自行决定,如果你有机会对线路板表面处理方式进行选择时,就必须要考虑和每种表面处理方式有关的注意事项。
  问题三:线路板绝缘阻抗值是多少?
  按照普通FR4板料绝缘介质特性(工业标准的IPC 4101/21)设计的线路板置于高热容材料上时线路板可能不能正常工作。必须要了解线路板的功能,以及板料及表面处理任何改变都可能改变线路板设计功能。
  问题四:线路板设计时是否考虑到环境条件限制?
  线路板设计必须考虑新的装配加工工艺,较小的板比较大的板更少出现温度问题。考虑你的线路板所需完成的装配工序过程,例如在线路板两面贴装SMT元件时就需要进行两个热过程。另外还要查核元件清单,设计里所有的元器件是否都有无铅型的?这些元器件需要更长的浸焊或焊接时间吗?
  问题五:你的线路板要货很急吗?
  一些线路板制造商在按时完成符合RoHS要求的产品订单方面可能会有问题。还有,线路板制造商也许不会为你库存板料或者根本就不能生产符合RoHS要求的产品,因此需要将最后的表面处理外发加工,这也可能出现问题。线路板不管是否符合RoHS要求其生产时间基本相同,不管怎样你都需要知道订货提前期。
  问题六:你是处在产品的测试阶段还是量产阶段?
  如果你刚刚才开始测试你的工艺,通过使用低成本及低热容板料制造样品板可能更省钱。可以在工艺样品板上使用低成本表面处理材料,也可以使用低Tg(玻璃传导温度)的板料来试验不同的表面处理。一旦进入量产,你就必须要确保使用的是最合适的板材及表面处理。
  问题七:制造文件中还需要包括哪些必需的信息以确保线路板符合RoHS指令?
  首先,要增加一段文字列举出六种RoHS限制性物质或声明“已按照欧盟RoHS指令生产制造”。第二,必须用IPC-4101规格表说明清楚你需要的材料种类及材料所需满足的公差要求。或者,你可以列出最佳板料供应商及板料名称或是替代品,要求供应商提供其符合RoHS指令要求的证书,如果线路板上没有追溯标记,那要求供应商要添加追溯标记。这些要求同时要加到采购订单中。
[此贴子已经被作者于2006-10-8 17:01:05编辑过]
发表于 2006-3-4 17:14:00 | 显示全部楼层
 符合,我们主要制作无铅电路板有希望能同贵公司合作.
    THANKS!
BobGuo-pcb@163.com
 passpcb@163.com
13790055520
发表于 2006-3-6 19:37:00 | 显示全部楼层
看看
发表于 2006-3-6 20:21:00 | 显示全部楼层
环境意识增强
发表于 2006-3-6 20:45:00 | 显示全部楼层
hehe 看看
发表于 2006-3-6 21:41:00 | 显示全部楼层
hah
发表于 2006-3-7 18:49:00 | 显示全部楼层
我也看看
发表于 2006-3-8 20:23:00 | 显示全部楼层
kan kan
发表于 2006-3-8 20:27:00 | 显示全部楼层
看看~~~~~~~~~~
发表于 2006-3-9 12:55:00 | 显示全部楼层
kankan
GMT+8, 2024-5-16 02:37 , Processed in 0.143223 second(s), 19 queries .
