查看: 5106|回复: 48
印制电路词汇
发表于 2002-12-11 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2002-12-11 15:25:00 | 显示全部楼层
54、        基准尺寸:reference dimension
55、        参考尺寸:reaerence dimension
56、        直接量定尺寸:direct dimensioning
57、        基准图:datum feature
58、        基准边:reference edge
59、        导线设计距离:design space of conductor
60、        导线设计宽度:design width of conductor
61、        中心距:center to center spacing
62、        线宽/间距:conductor width/space
63、        节距:pitch
64、        精细节距:fine pitch
65、        层:layer
66、        层间距:layer-to-layer spacing
67、        边距:edge spacing
68、        外形线:trim line
69、        截面积:crossection area
70、        真实值表测量:truth table test
71、        准确位置:true position tolerance
72、        精确位置:accuracy
73、        精确位置误差:cumulative tolerance
74、        精确度:accuracy
75、        累积误差:cumulative tolerance
76、        焊垫:footprint
77、        外层:external layer
78、        内层:internal layer
79、        接地层:ground plane
80、        接地层隔离:ground plane clearance
81、        电压层:voltage plane
82、        电源层隔离:voltage plane clearance
83、        电源层:power plane, bus plane
84、        导通网络:basic grid
85、        导通网格:track grid
86、        导通孔网格:via grid
87、        连通盘网格:pad (land) grid
88、        定位偏差:positional tolerance
89、        对准靶标:bornb sight
90、        梳状图形:comb pattern
91、        对准标记:register mark
92、        散热层:heat sink plane
六、        电气互连
1、        表面间连接:interlayer connection
2、        层间连接:interlayer connection
3、        内层连接:innerlayer connection
4、        非功能表面连接:nonfunctional interfacial connection
5、        跨接线:jumper wire
6、        节(交)点:node
7、        附加线:haywire
8、        端接(点):terminal
9、        连接线:terminated line
10、        端接:termination
11、        连接端:pad, land
12、        贯穿连接:through connection
13、        支线:stub
14、        印制插头:tab
15、        键槽:keying slot
16、        连接器:connector
17、        板边连接器:edge board connector
18、        连接器区:connector area
19、        直角板边连接器:right angle edge connector
20、        偏槽口:polarizing slot
21、        偏置端接区:offset terminal area
22、        接地:ground
23、        端接隔离(空环):terminal clearance
24、        连通性:continuity
25、        连接器接触:connector contact
26、        接触面积:contact area
27、        接触间距:contact spacing
28、        接触电阻:contact resistance
29、        接触尺寸:contact size
30、        元件引腿(脚):component lead
31、        元件插针:component pin
32、        最小电气间距:minimum electrical spacing
33、        导电性:conductivity
34、        边卡连接器:card-edge connector
35、        插卡连接器:card-insertion connector
36、        载流量:current-carrying capacity
37、        蹯径:path
38、        最短路径:shortest path
39、        关键路径:critical path
40、        倒角:miter
41、        串推:daisy chain
42、        斯坦纳树:steiner tree
43、        最小生成树:minimum spanning tree (MST)
44、        瓶颈宽度:necked width
45、        短叉长度:spur length
46、        短柱长度:stub length
47、        曼哈顿路径:manhattan path
48、        连接度(性):connectivity
七、        其它
1、        主面:primary side
2、        辅面:secondary side
3、        支撑面:supporting plane
4、        信号:signal
5、        信号导线:signal conductor
6、        信号地线:signal ground
7、        信号速率:signal rate
8、        信号标准化:signal standardization
9、        信号层:signal layer
10、        寄生信号:spurious signal
11、        串扰:crosstalk
12、        电容:capacitance
13、        电容耦合:capacitive coupling
14、        电磁干扰:electromagnetic interference
15、        电磁屏蔽:electromangetic shielding
16、        噪音:noise
17、        电磁兼容性:electromagnetic compatbility
18、        特性阻抗:impedance
19、        阻抗匹配:impedance match
20、        电感:inductance
21、        延迟:delay
22、        微带线:microstrip
23、        带状线:stripline
24、        探测点:probe point
25、        开窗口:cross hatching
26、        跨距:span
27、        共面性(度):coplanarity
28、        埋入电阻:buried resistance
29、        黄金板:golden board
30、        芯板:core board
31、        薄基芯:thin core
32、        非均衡传输线:unbalanced transmission line
33、        阀值:threshold
34、        极限值:threshold limit value(TLV)
35、        散热层:heat sink plane
36、        热隔离:heat sink plane
37、        导通孔堵塞:via filiing
38、        波动:surge
39、        卡板:card
40、        卡板盒/卡板柜:card cages/card racks
41、        薄型多层板:thin type multilayer board
42、        埋/盲孔多层板:
43、        模块:module
44、        单芯片模块:single chip module (SCM)
45、        多芯片模块:multichip module (MCM)
46、        多芯片模块层压基板:laminate substrate version of multichip module (MCM-L)
47、        多芯片模块陶瓷基数板:ceramic substrate version o fmultichip module (MCM-C)
48、        多芯片模块薄膜基板:deposition thin film substrate version of multilayer module (MCM-D)
49、        嵌入凸块互连技术:buried bump interconnection technology (B2 it)
50、        自动测试技术:automatic test equipment (ATE)
51、        芯板导通孔堵塞:core board viafilling
52、        对准标记:alignment mark
53、        基准标记:fiducial mark
54、        拐角标记:corner mark
55、        剪切标记:crop mark
56、        铣切标记:routing mark
57、        对位标记:registration mark
58、        缩减标记:reduvtion mark
59、        层间重合度:layer to layer registration
60、        狗骨结构:dog hone
61、        热设计:thermal design
62、        热阻:thermal resistance
发表于 2002-12-12 09:02:00 | 显示全部楼层
不错,但是怎么五、 形状与尺寸的53没有???呵呵,漏掉了~~~
发表于 2002-12-12 09:17:00 | 显示全部楼层
有没有日文的阿?拜托
发表于 2002-12-13 08:24:00 | 显示全部楼层
给颗钻石了!!
发表于 2002-12-14 16:50:00 | 显示全部楼层
应该给两颗钻石。不错
发表于 2002-12-19 17:55:00 | 显示全部楼层
值得收藏一下
发表于 2002-12-19 21:42:00 | 显示全部楼层
哇,好多,有的都看不懂啊
发表于 2002-12-20 10:38:00 | 显示全部楼层
已收藏!
谢谢kavin~
发表于 2002-12-20 10:46:00 | 显示全部楼层
虽然我看不懂,但我会好好的研究的,谢谢!
GMT+8, 2024-5-18 07:03 , Processed in 0.540194 second(s), 20 queries .
